destockage!
Pièces détachées de Laguna II, c'est ici que çà se passe!
Pour un soucis de clarté et de lisibilité, veuillez rajouter au début du titre de votre topic :
[VENDS] ou [RECH] en fonction du type de votre annonce.
Au bout de 30 jours d'inactivité, votre sujet sera automatiquement supprimé de façon irréversible.
De plus tout message pouvant dévaloriser une annonçe sera supprimé.
destockage!
Messagepar grosminet » Dim Juin 09, 2019 17:06
je fais un peu le ménage dans mes pièces,donc,je vire ce qui ne me sert à rien:
2x roulements avant NEUFS diamètre 83mm => 40 balles
1 étrier avant gauche NEUF pour freins 308/324 => 50 balles
2 blocs feux avant XENON (NUS! ) => 150 balles (ou 200 avec ballast d'occase,mais sans garantie! )
4 jantes 17 Antarès (espace4) => 100 balles
1 turbo lag 2 170cv pas trop pourri (idéal pour fournir en échange standard) => 80 balles
2 aac NEUFS lag 2 170cv => 100 balles (idéaux pour faire retailler et tirer des chevaux)
2 aac meg 2 rs => 150 balles
4 pistons + bielles mégane 3 rs => 200 balles (idéaux pour mettre de la pression au turbo :mrgreen: :mrgreen: )
1 bloc moteur f4rt pas trop dégueulasse (tiens? il irait bien pour mettre des pistons-bielles de meg3 :mrgreen: ) => 100 balles
1 vilo f4rt NEUF => 300 balles
1 pc avant avec lave-phares TEB66 (gris éclipse) et anti-brouillards => 100 balles
1 boite pk4 019 (sans dgl donc) pour ceux qui veulent passer du GROS couple => 150 balles
il doit me rester des conneries,encore (aileron,capot.....)
EDIT: je peux faire un lot "bas moteur" :
vilo + bloc + pistons/bielles meg 3rs => 400 balles
Édit sur référence de la boîte, boulet inside
en prévision (date encore inconnue,mais avant août) : un moteur COMPLET TOURNANT lag 2 ph2 turbo 170cv avec bv pk6
km 190000 => 400 balles
grosminet
Re: destockage!
Messagepar LudoDCI » Mar Juin 11, 2019 12:25
Combien de borne la pk4 ?.
Envoi moi en SMS une photo de la plaquette à l'occasion.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Re: destockage!
Messagepar grosminet » Mar Juin 11, 2019 20:10
LudoDCI a écrit:Combien de borne la pk4 ?.
Répondu par SMS ^^
grosminet
Retourner vers Laguna II
