comment enlever l antidemarrage
Re: comment enlever l antidemarrage
Messagepar cortesano » Jeu Nov 24, 2011 10:51
c bien ça le probleme, j'ai plus la cle et par consequent le code inscrit dedans non plus! il y aurait pas un moyen de retrouver ce code dans le plip ou bien puis je changer le calculateur + recepteur par celui d'une autre laguna que je pourai recuperer dans une casse eventuellement???
cortesano
Messagepar reg35 » Jeu Nov 24, 2011 11:47
a tout hasard, regarde dans les livrets de ta laguna,ou sur la facture d'achat du véhicule neuf.
Dans un de mes livrets, la concession avait collé l’autocollant de la clé, celui avec le code.
Messagepar cortesano » Jeu Nov 24, 2011 12:50
malheureusement j'ai regardé partout, demandé à renault si il pouvait le retrouver à partir du VF1, mais code introuvable...
cortesano
Messagepar cortesano » Jeu Nov 24, 2011 20:43
changer le decodeur + plip +recepteur plafionner par ceux recuperer sur une autre laguna? ça peut marcher? ???
cortesano
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 24, 2011 21:32
Oui, mais avec le calculateur, le tout venant du même véhicule et du même modèle !
Messagepar reg35 » Jeu Nov 24, 2011 22:12
tout a fait d'accord avec popeye :)
il me semble qu'un membre du forum avait trouvé une boite a Lyon qui pouvait désactiver le système antidémarrage ou un truc dans le genre...
Messagepar baboune73 » Ven Nov 25, 2011 15:35
heloo là
http://www.restart-auto.fr/
sinon le "decodage"( :reflexion: pour simplifier) est sur l electrovanne d alimentation en gazole de la pompe d injection pour la suprimer la vis cassera obligatoirement(securiete entivol :!: )ensuite il faut utiliser un extracteur et remplacer par une elctrovanne standart
ATENTION n enleve pas les defauts ODB
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 25, 2011 19:35
Salut baboune on parle de moteur essence sur ce topic.
Messagepar baboune73 » Ven Nov 25, 2011 20:58
oupsss :oops: :oops: oui
desole
ben c est une injection donc idem
c est quoi ton moulin k4m,f4p,f4r...
baboune73
Messagepar cortesano » Mar Déc 06, 2011 10:36
bonjour,
j'ai remplacer boiter recepteur + decodeur + calculateur et ça remarche! ouf mais c comment meme une belle galère cette histoire de code!!!!
cortesano
Messagepar baboune73 » Mer Déc 07, 2011 12:57
belle galere en effet
l ensemble vient du meme vehicule(déja codé)?
baboune73
Messagepar cortesano » Mer Déc 07, 2011 20:51
absolument c obligatoirement du meme vehicule
cortesano
Messagepar cortesano » Mer Déc 07, 2011 20:53
déjà codé
cortesano
Messagepar nath67 » Jeu Mar 28, 2013 16:34
bonjour a tous,moi aussi g des soucis concernant l'antidemarrage.Je possede une laguna 2.0l rt de 1994 et cet hiver,un soir,quand je voulais partir,impossible a la demarer,le voyant du tableau de bord clignotait tout le temps(tjrs encor au jour d'aujourd hui)et une petite precision:je n'ai plus aucune telecommande,juste la clé standard,qqun peu m'aider?
nath67
Messagepar pascalou » Ven Nov 15, 2024 14:10
Quelle laguna ? Laguna1 Phase ou phase2? Quelle année ?
J'ai la technique pour enlever définitivement l'antidémarrage, mais qui ne fonctionne que sur la Laguna 1 Phase 1.
Cette technique est celle de Salle Gosse décrite plus haut. Je l'ai appliquer sur ma Laguna1 Phase1 RXE de 1995, et c'est ok.
Je démarre même avec une clé sans plip.
Par contre, problème lié ou pas, je n'ai toujours pas de centralisation à la clé.
J'ouvre la portière chauffeur à la clé, et les autres portes avec le bouton centralisation.
L'important, c'est que ma Lag roule à nouveau.
pascalou
